тази сутрин прегрях до червено:(
  • тази сутрин прегрях до червено:(
    тази сутрин за първи път ми светна червената лампа за температурата. Зима е, това нормално ли е? имам антифриз, перките работят.какво е това чудо?може да е от тежката обстановка на пътя...
    1.6 boxer 103 hp/96 godina
    И обстановката сигурно е повлияла! Въпреки това провери дали постоянно имаш парно, т.е. да се е образувала въздушна възглавница!
    Провери за всеки случай и за течове, и накрая може и датчика ти да не ти отчита вярно! Успех!
    Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
      нямам постоянно парно.не грее както си трябва.
        Отвори капачката на радиатора и виж дали бълбука антифризът като подаваш газ, защото може да има възглавница от неправилно обезвъздушаване, а може и да надува от цилиндрите.
        Тая лампа обикновено светва като индикация, че вече си я прегрял сериозно
        _______
        146 JTD - ex
          Ай, ай,наистина светне ли тая лампа,означава сериозно прегравяне.При мен светна преди 1 година,спрях веднага и въпреки това беше с избила гарнитура и се наложи и сваляне и шлайф на едната глава,+ доста главоболия + и не малка сума пари.Не ти го пожелавам.При мен беше от развален термостат.
          145, 1.6 I.E. Boxer
          Lancia Lybra 2.4 jtd 140+
          Subaru Legacy 2.5
            ами сега се връщам от сервиза. развален термостат, поне за сега. ще го сменят днес и ще видим. а какви бяха симптомите на посочените от теб повреди?
              Според мен е водната помпа и мойта старата така правеше,даже лампата ми е светвала няколко пъти,но не се прецака нищо Лампата светва на 110 градуса,което не е толкова опасно но стигне ли 120 вече е страшно Моят съвет е да се провери водната помпа
              П.С.Тази кола се самообезвъздушава,и почти няма шанс да се образува въздушна възглавница Познавам много добре цялата охладителна система на този ДВГ
                Ами аз както си карах по-магистралата и както писах светна при скорост 160 км и аз веднага спрях.Изчаках да истине,долях вода понеже беше изкипяла малко!Тръгнах и видях че колата пак почна да минава работната температура и преди да светне спрях.изачаках пак да изстине малко и запалих на място и видях че казанчето на водата ври и кипи, и му стана ясно че гарнитурата е заманала.и я дърпах до СЗ.Смених термостат гарнитури,шлайф на глави и още някви дребни неща по мотора и така за 500 лв.А и един от датчиците който ми се стори че е за смяна.
                П.С. дано при теб е само термостат.Ако запалиш и в казанчето водата заври след 10 мин -ЛОШООО!
                145, 1.6 I.E. Boxer
                Subaru Legacy 2.5
                  смениха ми датчика на перките. за един ден колата се оправи, не загряваше. днес отново същотоедвам я закарах до сервиза. спирам , изчаквам да изтине и така. а днес вече нямам и парно и аз мисля, че е водната помпа.забелязах течове от нея!ще стане ясно днес
                    Първоначално публикувано от драго
                    Аз като говоря не приказвам от нея е 100%
                      Колега бях те предупредил да провериш за течове, защото за да не ти работи парното имаш въздушна възглавница която постоянно се образува! И ако продълваваш да я караш в това състояние ще стане както един колега спомена много лошо...и ремонта скъп и парите много!Дано да съм лош пророк!
                        С точно същите симптоми колегата Алфа Корс се измъчваше 1-2 седмици и в крайна сметка се оказа водна помпа. Хем не помпи достатъчно за да охлажда двигателя, хем няма и напор да вкара гореща вода в парното
                        _______
                        146 JTD - ex
                          Пак ще повторя че тази кола,много трудно образува въздушна възглавница,защото се обезвъздушава абсолютно сама Липсата на парно идва от липсата на циркулация
                            Първоначално публикувано от Mury
                            - ТОВА ВАЖИ ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА!!!
                            Колега, не е необходимо да ме цитираш мен, защото темата е на момчето на когото му е прегряла колата!Много добре знам,че се самообездушава системата,но когато системата е затворена, а тук имаме теч, или ти не четеш какво пише във 2-ри и 4-ти пост на колегата! А за пргряването и има достатъчно причини от елементарни,като хлабав ремък,задръстено пароотводно маркуче, до много по-сериозни, като течове,повреда в прословутата ти помпа, изплюла гарнитура, изкривена глава,пукнатина в блока и т.н.
                            Другото което аз споменах 2 пъти са теч, което значи че в системата на мястото на охл.течност е влязъл въздух и който поради ниското си отн.тегло отива най-горе,т.е. в радиатора на парното и затова няма парно момчето!
                            И накрая при наличие на толкова предпоставки, никой не може категорично да каже каква е основната причина преди специалист да провери всичко по редицата! Но щом се пишеш на голям такъв ако ти стиска,кажи на момчето да си смени само помпата и да кара, а не да опонираш / и то не един път / колегите си от форума!
                            Един разумен съвет от мен, дай по-добре да видим какъв ще е дефекта пък някой може и да помъдрее от резултата!!! Успех!
                              Не съм наясно дали при боксерът водната помпа също вързана за ангренажа, но ако е така, то е добре да се смени помпата при евентуални съмнения, защото имаме един колега, който може да разкаже какво следва, ако помпата задере в един момент
                              _______
                              146 JTD - ex
